variateur sew
MANU36
variateur sew
Message par MANU36 »
Est ce quelqu'un pourrait me renseigner sur un variateur sew movidrive? Je dois le connecté a un automate en canopen et je n'ai jamais fais. Je cherche quel genre de données il faut lui envoyé sur le bus. J'ai été sur le site usocome mais je ne trouve pas de notice qui donne les instructions à transmettre et celles que l'on reçoit .
Si quelqu'un peu m'aider ça serait sympa.
D'avance merci
djé
Re: variateur sew
Message par djé »
salut,
Tu as lu ?
MANU36
Re: variateur sew
Merci pour ton aide, j'ai regardé mais je sens que ça va être galère. Ce qui serait bien c'est un exemple de programme pour voir comment on fait.
djé
Re: variateur sew
Message par djé »
Il faudra paramétrer ton Var en pilotage par Bus de Terrain
terminologie:
SP (sortie Process): API vers Variateur
EP (entrée Process): VAr vers API
Je ne connais pas ton application mais grosso modo, tu vas utiliser le mot de commande (sortie Process) SP1 à minima qui sera affecté à :
MOT DE COMMANDE1 pour le pilotage du variateur (Verrouillage, Marche, Marche/Arrêt, reset..)
On peut supposer que tu utiliseras le SP2 pour régler la vitesse consigne SP2: VITESSE
En retour tu auras affecté aux entrées Process (EP1) le MOT ETAT 1 qui te donneras des infos en retour sur l'état de ton variateur.
En terme de programmation cela ne change rien; tu codes comme si c'était un pilotage par bornes avec des sorties physiques
prog des sorties de mot de commande SP1: (exemple)
bit 0 (verrouillage): Si AU ou SECU générale
bit 1 (marche): si condition de marche (autre sécu par ex)
bit 2 (marche): conditions fonctionnement AUTO/MANU
Dans la doc il y a des exemples d'application.
djé
Re: variateur sew
Message par djé »
Regarde cette documentation qui est pour les Movidrive de dernière génération.
MANU36
Re: variateur sew
Merci djé pour ton aide, cela devient plus clair. Une petite question, sur l'application il y a 6 variateurs, comment je choisis celui qui doit recevoir?
djé
Re: variateur sew
Message par djé »
Je vais être honnête, je ne connais pas CANopen, j'imagine que l'on peut s'adresser à chacun des variateur qui sont sur le réseau.
Peut-être devrais-tu te rapprocher de SEW pour avoir plus d'informations, en général ils sont assez disponibles.
MANU36
Re: variateur sew
Merci beaucoup je leur ai déjà envoyé un mail mais pas eu de réponses, je vais retenté.
djé
Re: variateur sew
Message par djé »
Appelle les directement, c'est plus simple.
Re: variateur sew
MANU36 a écrit : 22 oct. 2019, 19:20 Bonsoir,
Lors de l'insertion des esclaves (les variateurs) dans le réseau Canopen tu aura des mots de commandes et des mots d'états pour chaque variateurs avec des adresses différentes. Selon la marque de l'automate ces adresses ou variables se présenteront de manière différente. Avec quel automate travaille tu ?
