Renseignement obligatoire d'un commentaire d'alarme sur WINCC V13SP1 Professional
Paulyoukou
Message par Paulyoukou »
Bonjour a tous,
Je vais essayer d'etre le plus clair possible concernant ma question.
Contexte : Une supervisons est actuellement utilisé dans une usine pour voir les états (température, hygrométrie,...) de frigo et avoir des retour de défaut de sonde.
Une page d'inhibition des alarmes existe, avec plusieurs bouton qui inhibe un groupe d'alarme.
Question : Mon collaborateur voudrait que lorsque l'on inhibe un groupe d'alarme (Via un Bouton) l’opérateur soit obligé de renseigner un commentaire.
SetPropertyByConstant "20_Alarme_TR", "Vue des alarme_1", "ToolbarButtonClick", "24"
SetPropertyByConstant "02_Bandeau_Haut", "al1", "ToolbarButtonClick", "24"
SetPropertyByConstant "02_Bandeau_Haut", "al1", "DoubleClickAction", "24"
Merci pour votre aide 8-)
Amicalement
Re: Renseignement obligatoire d'un commentaire d'alarme sur WINCC V13SP1 Professional
je présume que c'est des alarmes et non des défauts, on as pas le droit d’inhiber les défauts c'est comme ça que arrivent les accidents.
sinon le commentaire doit être consigné quelque part ??
Paulyoukou
Bonjour itasoft!
C'est bien des alarme. Mais l'inhibition est réservé à la maintenance. Lorsqu'ils sont en intervention pour évité que l'application ne les appels.
Je ne comprend pas ta question :roll:
sinced
Message par sinced »
Je te suggère de mettre une zone de texte en commentaire ensuite de rendre ton bouton d'inhibition visible si et seulement si la zone de texte contient du texte (commentaire pour laquelle les inhibitions sont mises en place).
@Itasoft: Pour l'inhibition des capteurs, j'ai récemment mis en oeuvre sur un projet une philosophie d'inhibition. C'est comme une consignation et en fait les gars de la maintenance et les gars de la production ont chacun une clé d'un bouton tournant. Quand le mec de la maintenance actionne son switch, le mec de la maintenance doit aussi actionner le sien ensuite il y a une période de 120s pendant laquelle on peut depuis la supervision appliquer une inhibition de maintenance (pour peut etre remplacer un capteur sans eviter que le système ne déclenche). Après les 120s, l'application d'une inhibition n'est plus possible à moins de relancer la manipulation. Après l'application de l'inhibition, il y a un cahier dans lequel est renseigné l'inhibition qui constitue une situation dégradée d'exploitation.
