Vitesse de TIA PORTAL
JAPIB
Aguerri de l'automation
Message par JAPIB »
Bonjour à tous ,
J'utilise TIA PORTAL V13 sur un PC équipé de 16 Go de mémoire vive et fonctionnant sous Windows 7 64 bits.
Le lancement de TIA PORTAL est très très long. L'ouverture d'un projet (1 OB et quelques FC, FB et DB, ce n'est pas un projet énorme) est très très très long (j'aurais pu mettre encore plus de 'très' !!).
L'ouverture d'un seul module programme (FC par exemple) dure aussi trop longtemps.
Je pense qu'il doit y avoir un problème de configuration quelque part, mais je bute :oops: .
Si quelqu'un à une idée, merci d'avance. :)
jll
Re: Vitesse de TIA PORTAL
Message par jll »
As tu d'autres logiciels de programmation sur ce poste ?
JAPIB
Message par JAPIB »
bonjour,
Bien sur. Qui as les moyens d'avoir un PC par logiciel, quand on intervient sur plusieurs marques ?
Mais quand j'utilise TIA PORTAL je ne lance aucun autres soft de programmation, pour laisser le plus de ressources pour lui.
bientôt il va nous falloir des PC à bits quantiques, lol
mhdaip
Message par mhdaip »
salut, j'ai au bureau une mobile workstation Celsius H910 avec 8Go de Ram, et au par avant une PG M3, et TIA met toujours des heures (45 secondes) :D :D :D a ce lancé, et j'en parle même pas lorsque j'ouvre un projet.
Tous ces logiciels sont développés en INDE par de jeunes informaticiens qui maintenant n’ont plus de problèmes de capacité mémoire avec tous les Giga de disponibles,
alors ils te développent de véritables usines à gaz qui mettent un temps fou à se charger.
A mon époque (TSX80) on faisait tourner une usine avec 32Ko de mémoire programme.
Maintenant pour faire la même chose ils leurs faut 150Go de mémoire.
LOL
Pierre3188
Message par Pierre3188 »
Marche très bien avec une configuration moindre, il faut juste attendre un peu au démarrage que tout les services Siemens se lancent (comme c'était déjà le cas avec Step7).
C'est la qu'intervient l'utilité des PC virtuels. Un pc "hôte" propre avec peu de choses d'installés à la racine, une image virtuelle par marque. Pas de risque de "conflits" entre marques, plus fluide ...
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Bonjour JAPIB,
Tu dois avoir un petit soucis avec ta configuration matérielle, car le mien ne met pas autant de temps à démarrer.
Je dispose d'un core I5 à 2,4Ghz avec 8 GO de mémoire sous Windows 7 et TIA PORTAL démarre en 25-30 secondes.
Amicalement,
Mgros
Message par Mgros »
Pareil 2.3Ghz 16Go de ram et un SSD avec la V13 win7 64bits -> 30 à 40 secondes suivant le projet @+
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
