TSX4740 Migration vers plus récent
Mantysse
Message par Mantysse »
Bonjour a tous,
Bon n'étant pas vraiment expert en Schneider, je viens faire un tour dans ce coin obscur du forum 8-)
J'ai cette CPU
Bon déjà ai je assez d'info pour connaitre l'environnement de développement initial?
Si oui quel est il PL7-2? PL7-3? entre les 2 est ce que ça a une importance (en dehors du fait de les avoir)?
Ensuite existe t-il une moulinette pour passer de ça a un environnement Unity?
De ce que j'ai compris ça donne ça mais j'aimerai une confirmation
PL7-2/PL7-3 --> PL7 PRO --> Unity
Ai je la bonne méthode?
Sur les migrations sous Schneider faut faire gaffe a quoi?
En Siemens c'est souvent bloc de régul standard, FB instancié, bloc de com qu'il faut vérifier lors d'une migration, on est sur les mêmes choses en terme de vérif ou c'est plus large?
Ouais je sais ça fait pas mal de question, mais bon je m'assure de 2-3 choses avant de m'attaquer au sujet :mrgreen:
Mant'
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Re: TSX4740 Migration vers plus récent
il me semble que oui , tu as la bonne méthode..
à condition d'être sûr que tes sources sont bonnes ! sinon faudra récupérer ce qu'il y a dans l'automate avant !
Perso, la dernière conversion pl7 pro, unity ne s'est pas passé trop mal..
de mémoire, j'ai eu des surprises sur les fonctions de recherche, pl7 pro et unity ne répondant pas de la même façon à une recherche qui n'aboutit pas il me semble.
autre détail sur une opération sur un mot double (MD1030) en pl7 pro qui s'est pas bien converti en unity, du au fait que sous pl7 pro on puisse sans soucis transférer un mot double dans dans mot simple,et de plus utiliser MW1030 et MW1031 ailleurs dans le programme, unity lui, il aime pas !
alors pour pas tout changer, ai du 'bidouiller' un peu pour conserver MW1030 et MW1031 en mot simple..
Les tempos sont remises tel que dans unity, avec les blocs obsolètes dont tu es limité pareil qu'avec pl7-pro.
Niveau grafcet, rien vu de problématique.
ai du passer par un ré adressage des E/S qui avaient un peu bougé, des coms rajoutées, du comptage rapide dont la carte avait changée, bref, rien de trop dur.
Donc la remise en route s'est pas trop mal passée pour moi..
Dans le cas du PL2, bah j'ai du me retaper le prg en unity à la main, car pas de source, et pas de moyen de me connecter à l'automate..
sinon, niveau moulinette, faut voir antoine, THE CREATEUR adoré ! ;)
skip74
Message par skip74 »
salut
c'est du pl7-3.
il faut faire gaffe, sur le mode de scrutation des réseaux entre pl7-3 et pl7pro ca a changé et cela peut produire des buggs si réseau merdiques.
avant toutes les conditions d'un réseaux étaient évaluées avant transposer les sortie, sous pl7pro puis unity, il y a affectation des la première ligne.
donc en gros si tu as des bits lus et écrits dans le même réseau, c'est mieux de vérifier...
Si c'est bien écrit et pas de modules spécialisés ca passe sans trop de soucis.
par contre pour tout ce qui es cartes comme par ex l'analogique, il faut reprendre la conf a la main (présence de bloc text).
La conversion PL7-3 >>> PL7-PRO est assez fastidieuse de plus ça convertit pas tout et comme dit skip74 tenir compte du sens de scrutation pour le LADDER .
Ceci dit j’ai une moulinette de ma conception qui fait la conversion direct TSX47_PL7-3 >>> M340_Unity ,
me consulter si le besoin s'en fait cruellement sentir. LOL
Antoine M
Mantysse
Et bien merci a tous :)
itasoft a écrit : 27 nov. 2018, 13:59 Ceci dit j’ai une moulinette de ma conception qui fait la conversion direct TSX47_PL7-3 >>> M340_Unity ,
On va peut être enfin pouvoir bosser ensemble :mrgreen:
Hello,
Les moulinettes c'est bien mais un programme merdique en PL7-3 sera tout autant merdique en Unity si ce n'est pire. J'ai souvenir d'un rétrofit réalisé par Schneider Bordeaux d'une bécane programmée par des italiens qui ne faisait jamais de Tele et bien tout les bugs d'origines avaient été consciencieusement moulinés et étaient toujours là après :mrgreen: Personnellement avant de faire une conversion de ce genre, j'étudie toujours le programme pour voir quelle est la meilleure façon de faire, moulinette, réécriture ou mix des deux. Cela dit la moulinette PL7-3-> PL7 Pro marche bien mieux que la moulinette S5-S7, en Siemens j'ai eu de gros problèmes avec ça
Ça dépends pourquoi c’est faire, si c’est pour reconduire le procèss à l’identique sans y apporter de changement c’est idiot de tout re-écrire à la mano sans compter les erreurs par fautes de frappes.
En conclusion, la moulinette de conversion c’est avantageux pour une reconduite bestiale à l’identique.
sinced
Message par sinced »
itasoft a écrit : 27 nov. 2018, 18:40 Slts,
Je partage ton point de vue. Apres ma preference est de re ecrire comme ca au moins je comprend mieux le systeme je suis plus pare pour la mise en service et je suis apte a apporter tres facilement une modif au cas ou l'on me le demande,
