Simultation appuie clavier via port série
Pensez-vous qu'il soit possible de simuler des appuie clavier en émettant sur le port série (ou le port Ethernet) d'un TM221et en le raccordant d'une façon ou d'une autre au PC ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Simultation appuie clavier via port série
C'est tout à fait possible, il faut faire un petit programme qui émule une frappe clavier en fonction des codes reçus.
Ah oui d'accord avec un petit soft côté PC pour réceptionner les trames série. Idéalement j'aurais préféré juste un driver à installer côté PC (comme le font certains fabriquants avec leur dalle tactile hors de prix
), mais j'imagine qu'il faut passer par un convertisseur dans ce cas. L'objectif c'est d'écrire des valeurs dans les cellules d'un tableur.
salut
si tu installe un driver de lecteur code barre sur liaison série ca peut peut-être marcher....
on ne sait jamais sur un malentendu....
Salut Skip, je vais faire quelques recherches sur ta solution et voir ce que ça donne. En attendant tu as plus d'infos à me donner ? A première vue ça ne me dit vraiment rien.
Si c'est pour écrire des valeurs dans excel, tu peux directement faire du vba pour récupérer tes valeurs.
Oui j'ai déjà fait ce genre de chose avec du C, mais je cherche une solution sans soft à installer/exécuter côté PC. Le fonctionnement du concurrent c'est que la dalle tactile est branchée est au PC, aucun logiciel côté PC, il suffit d'ouvrir une feuille Excel, on clique sur la première cellule, et ensuite ça remplit les cellules à la suite quand on appuie sur le bouton de la machine. Si j'arrive à faire aussi bien tant mieux, sinon j'utiliserai un soft.
Ton PC a accès a l'automate en ethernet ?
Si oui autant aller lire les valeurs avec excel directement dans l'automate.
En VBA et modbus ça ce fait plutôt facilement.
https://sourceforge.net/projects/vba-modbus/
OK je vais regarder ça merci
Par contre je ne suis à l'aise ni avec VB, ni avec SourceForge, ni même avec Excel ! Je reviens vers toi si je galère de trop.
Regarde cet utilitaire, il te permet de de "convertir" des caractères en frappe de touches. A essayer.
https://sourceforge.net/projects/serial ... a/0.1.2.0/
