Accès à distance d'un automate
- Bernardo59
Re: Accès à distance d'un automate
Il faudrait y mettre un convertisseur RJ45/WIFI (cote PC) et WIFI/RJ45 (cote API) pour que ca soit possible.
Sinon, il faut sortir la boule de cristal.
une idée de produit pour le convertisseur RJ45/WIFI coté automate ?
Sur l’ancienne gamme Vision il y avait une option Bluetooth mais elle n’existe malheureusement plus sur la gamme Unistream. Une solution serait d'utiliser un module Ethernet/Bluetooth. Phoenix Contact (entres autres) a des modules de ce genre. Voir ici par exemple : https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ceEthernet
C'est exact, c'est ce que nous utilisions sur l'ancienne version de notre appareil.
Merci pour l'info, ces modules ne nécessite pas de connexion avec un réseau ethernet?
Ben tu le connecte à ton automate en point en point sans passer par un quelconque autre réseau et ça doit rester complétement isolé. Le Bluetooh ne porte pas très loin donc on n'a pas le probléme de sécurité du wifi qu’on peut choper assez loin. Après je n'ai jamais mis ce genre de module en service donc ça reste à vérifier auprès du fournisseur.
Ok merci
je vais les contacter pour avoir plus d'infos
Voici un point d'accès wifi pas cher : https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... sb/#search
Autonome, il se recharge avec l'USB (il est sur accu, il suffit de le laisser connecté pour ne pas le décharger).
Indispensable quand on veut un wifi temporaire !
Sur une machine inaccessible avec un bête câble de 3m et les genoux pour faire table, ou une bécane avec un bruit d'enfer, hop dans l'Algeco à côté au calme !
L'essayer, c'est l'adopter !
Adopteunpointwifi.com
Nickel c'est exactement ce qu'il me faut.
il y a quand même une chose qui me gène , est ce compatible avec un automate autre que schneider ? l'avez vous déjà utilisé ?
Sinon pour 3x moins cher , tu as aussi le couteau suisse: (ceci n'est pas de la pub!!)
https://www.amazon.fr/HooToo-Routeur-Po ... B012Q9ZH0K
Y a pas de raison que ça marche pas avec autre chose que du Schneider, la notice n'en parle même pas.
http://download.schneider-electric.com/ ... f=NHA24030
