regulation
regulation
bonsoir tous les membres je suis un débutant en wincc flexible et je vais dessiner tout d'abord un processus permet de contrôler le température d'un four de brique à tunnel merci de m'aider
Re: regulation
si c'est un four existant et déjà en service il faut décrire le fonctionnement actuel.
Re: regulation
salut oui c'est un four existant
c'est un four de longueur 200 mètre il comporte ventilateur de tirage fumé pour tirer le température de zone de cuisson vers l'entrée généralement le consigne de température dans cette zone est 90 degré puis 4 brûleur latéraux ,zone de cuisson contient 7 centrale de feu chaque centrale contient 9 brûleur et un ventilateur d'air et une vanne de gaz t un thermocouple sur chaque zone , puis un ventilateur de recuperation pour dégager l’excès de température vers l’extérieur , et deux ventilateur contre pression placé sur la porte de sortie wagon et merci de m'aider
Re: regulation
Si on as une consigne de température réglable (ex: 90°C) et une mesure de la température par des thermocouples c’est qu’il doit déjà y avoir un système de régulation, ça serait pour affiner ou améliorer le système de régulation existant ou pour tout autre chose ?
Re: regulation
salut ,bon je vais contrôler mon four sur un ordinateur donc je vais dessiner toutes l'installation , les ventilateurs , les turbines , les brûleurs et tous les mesures de température et je vais prendre le données et les mesures de mon automate siemens S7 300
donc je résume il faut dessiner mon four sur wincc flexible puis extraction de mesures de mon automate merci d'avance de m'aider
demoniakdu59
- Première mise en service
Re: regulation
Je suis désolé mais je ne vois quoi en quoi tu a besoin d'aide ?
Tu ne précise pas ta demande...
Si tu dois dessiner ton four sur WinCC bah ok, aprés si tu as des soucis sur quelque chose hésite pas à demander de l'aide mais sans question précise pas de réponse précise
