environnement de prog siemens
davidif
Re: environnement de prog siemens
Message par davidif »
dehell a écrit : 19 déc. 2017, 09:20 Bonjour,
dehell a écrit : ↑
18 déc. 2017, 17:47
Pour programmer un S7-1511, il te faut TIA PORTAL V14SP1
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
il s'agit de SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.exe ?
dehell a écrit : ↑
18 déc. 2017, 17:47
Pour ton HIM ça dépend du modèle utilisé (Basic Panel ou Comfort panel) :
SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1.exe (2,8 MB)
Oui c'est bien les liens pour télécharger TIA
Merci seulement, ça commence pas bien car je n'arrive pas à installer les logiciels télécharger sur le site de siemens, j'ai dû louper quelque chose car j'ai télécharger les
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.001
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.002
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.003
SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.004
mis dans le même fichier, puis j’exécute le point exe , seulement là celui- ci s'éxécute mais à un moment ça coince car il me dit ne pas trouver le SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.001 alors qu'il est bien dans mon fichier.
Ai-je loupé quelque chose
davidif
Autant pour moi , mais en postant je viens de voir le problème :lol:
ç'est pas le bonne exe , celui-ci est en SP1
Ou a-ton le fichier des correspondance de version d'ailleurs, je ne le trouve pas ?
MERCI
dehell
Message par dehell »
Je sais pas si tu as fais une faute de frappe mais tes fichiers devraient avoir "SP1" à la fin?
De plus il n'y a que 3 gros fichiers + l'exe.
davidif
dehell a écrit : 19 déc. 2017, 14:43 Bonjour,
Alors non, je suis en train d'installer les SIMATIC_STEP_7_Professional_V14.exe
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-FR
d'ailleurs je ne comprend pas trop les différentes versions, à quoi correspond les version SP1 ? je crois comprendre qu'il y aurait un fichier excel quelque part qui énumère les version et leur compatibilité mais je ne le trouve pas.
SP1 c'est un service pack comme pour Windows par exemple. C'est une mise à jour important de la version de base. Une fois TIA installé on a aussi un logiciel d'update qui permet de télécharger les dernières mises à jour.
davidif
OK Merci j'ai fais l'install, le temps pour moi de me familiariser avec
Je dois également installer SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14.exe (2,8 MB) pour IHM tp1200 comfort
qu'est ce que "Motion control sous V14 " un lien qui m'a été envoyer également ?
Ben Motion c'est le mouvement... les axes quoi.
davidif
Je reviens vers vous car y a des changes que je récupère le projet, le traitement des données capteurs analogique (en 4-20mA) en entrée ne me fait pas trop peur (en ladder) pour l'avoir déjà fait sur d'autres automates mise à part l'environnement siemens ce doit pas être très compliqué.
Par contre, la ou je me pose quelques question c'est sur le pilotage du moteur via le variateur.
Je dois piloter un moteur électrique brusless sur un verin pour faire subir une pression à une pièce mécanique à tester avec la prise en compte de retour de capteur.
Je dois également programmer un IHM, en encore j'ai pas fais.
Selon vous est-ce pas trop compliqué ?
bipcoyote
Message par bipcoyote »
Starter est un logiciel permettant de mettre en route les différents variateurs Siemens.
davidif
Bonjour et merci de votre retour,
Apparemment j'aurais besoin de step7 et wcc, que je comprenne c'est pas suffisant pour programmer l'ensemble de mon install, il faut également le logiciel starter ? c'est un logiciel siemens que je dois acquérir ?
